Se Poate Monta Subwoofer Pe Cd-player`u Stoc Logan???
Salutaree...mi`am achizitionat de ceva vreme un subwoofer de 200 W rms + statie de 200 W rms...si as vrea sa il montez in Logan :x ....si as vrea sa stiu daca se poate monta pe cd-player`u stoc de la logan...are aux?...sau cum se poate lega....
Salut.
Daca amplificatorul are intrari pentru semnal de High Level, atunci problema e ca si rezolvata prin legarea ei la iesirile de putere REAR al playerului.
Nu consider strict necesara pentru amplificarea unui subwoofer semnal LOW.
Treb sa te uiti pe statie daca la IN (INPUT) scrie HIGH adica semnale inalte (asta iese din playerul stok) se poate lega direct, daca nu are trebuie sa-ti iei un "adaptator High-Low" (e cca 35 -40 ron) pe care il legi la cele 2 iesiri REAR (la firele care merg la boxele spate) si asta e toata chestia.
cel mai bine ia-ti un adaptor hi-low. iei plus si minus de la boxele spate si nu te mai complici sa tragi fire din fata. iar pe viitor daca vrei sa schimbi radiocd-ul si daca ala nu are iesire RCA ce te faci? sfatul meu ia-ti adaptor
